schum bosscat
schum bosscat
Message par alda » mer. 4 janv. 2017 16:05
bon et bien je vous présente mon nouveau schum fraichement arrivé
il s'agit d'un bosscat optionné, puisqu'il est equipé d'une chassis /platine /support amortisseur carbone et de platine de support moteur anodisé rouge (s'agirait il d'une version team ? je sais qu'une version works existe mais team ???)
en prime dans mon colis j'ai recuperé de la piece pour procat :-D (pas de quoi en reconstruire un mais avec les pieces que je possede deja , je ne dois pas en etre bien loin)
je devrais si tout va bien commencer la restau en milieu de semaine prochaine
Re: schum bosscat
Message par PapaOurs » mer. 4 janv. 2017 16:11
T'es un peu boulimique des restau, non??? mais j'attends la suite :-D :-D :-D :pop: :pop: :pop:
Re: schum bosscat
Message par alda » mer. 4 janv. 2017 16:48
grave limite addictif ce truc !! (et t'as rien vu j'ai un zouli works 91 :smoke: qui va arriver dans la semaine, )..mais bon va falloir que je me calme un peu quand meme :bizarre: :lol:
ultima 33
Re: schum bosscat
Message par ultima 33 » mer. 4 janv. 2017 20:41
:lol: je suis d'accord avec papaours tu ne va plus passer aux portes :ange:
Re: schum bosscat
Message par alda » lun. 9 janv. 2017 17:22
j'ai commencé a me pencher sur la "bête" et je decouvre que je suis TRES loin de connaitre schum...et les options existantes :o
tout d'abord un "inner transmission housing" tout en alu , accompagné de triangles arrieres egalement en alu.
bien evidemment le chassis, platine et support amortisseurs carbone, mais aussi des cover et motor plate en alu anodisé couleur "team"
a l'avant rien de special mis a part... des cardans equipés d'un systeme que je ne connais absolument pas et dont j'ignore la fonction :bizarre: ( le cardan en plus de tourber normalmement comme c'est son role , tourne egalement autour de cette espece de bague mais bloque dans l'autre sens ) si quelqu'un a une idée de ce que c'est et de l'avantage de ce systeme je suis preneur de l'info :o
demain je procèderai a un démontage plus approfondis du bestiau
Fred_38
Re: schum bosscat
Message par Fred_38 » lun. 9 janv. 2017 20:36
Roue libre ?
eugine
Re: schum bosscat
Message par eugine » lun. 9 janv. 2017 21:35
La roue libre est a la place du diff non ?
En tout cas bien optionné ce Bosscat.
Les carters rouges c'est du PK non ?
J'attends la suite :) :pop:
Re: schum bosscat
Message par alda » lun. 9 janv. 2017 22:35
eugine a écrit :La roue libre est a la place du diff non ?
moi aussi j'aura vu la roue libre au niveau du dif mais c'est vrai que ca pourrait y ressembler.
pour les carters je ne saurais pas te dire si c'est du pk.
Re: schum bosscat
Message par alda » mar. 10 janv. 2017 16:55
j'ai eu confirmation qu'il s'agit bien d'une roue libre . :o :-D
pour la partie alu egalement il s'agirait effectivement de pieces d'origine PK
je vais pouvoir commencer le demontage et la renov dans la semaine , mais il faudra attendre le mois prochain pour la carro car j'ai explosé le budget ce mois ci ! :roll: :ttt: :-D
j'en ai aussi profité pour faire le tri dans mes pieces detachées de procat (car vous avez vu que j'ai recupere avec le bosscat un lot de pieces de procat ) et bien je pense qu'il ne va pas me manquer grand chose pour faire un nouveau procat ( d'autant que je dois en recevoir un tout beau tout neuf ( quasi) avec des pieces la semaine prochaine ce qui me ferait 3 procat :smoke:
et aussi un petit sst ( ma 1er piste) et un nouveau cougar2 :-D
Re: schum bosscat
Message par Alfaccc » mar. 10 janv. 2017 17:52
en ce qui concerne les cardans a roue libre,ce n'est pas le seul tt equipe de la sorte(le maxima PB par ex)c'est bien sur le grip,puisque tu est en 4x2 quand tu freine(moins de sous virage)et en 4x4 quand tu accelere(bonne motricite)sur la glisse par contre c'est plus rock n roll qu'un 4x4 permanent.
