cat xls masami differentiel arriere fonctionnement ......
guillaume.s
Re: cat xls masami differentiel arriere fonctionnement ......
Message par guillaume.s » lun. 24 juil. 2017 21:52
Pareil j'ai démonter 3 fois et tout vérifier si c'est le fonctionnement normal c'est très étrange !!
au vu des schéma la transmission option a l'air de bien meilleurs facture ......
guillaume.s
Message par guillaume.s » lun. 24 juil. 2017 21:54
Alfaccc a écrit :l'integrateur est le gros point noir dans le montage du cat,il faut vraiment soigne cette etape,tant que le fonctionnement de ce dernier n'est pas parfait il faut cherche et voir ce qui ne gaz pas(bavure,rondelle de pression bien en place,etc....)
pour le jeu de la couronne,c'est un defaut que n'avait pas les xls des 80's,je pense a un truc,les billes sont bien des 3mm ?
oui 3MM en principe je vais vérifier au pied a coulisse
creabob74
Message par creabob74 » lun. 24 juil. 2017 21:56
Oui c'est bien des 3 mm.
Mais on a l'impression quelles ont beaucoup tros de jeu dans leur logement.?
Message par Alfaccc » lun. 24 juil. 2017 22:02
on avaient coutume de dire que si il faut une bonne soiree pour monte un buggy japonais,il en faut 5 pour monte un buggy anglais :ange:
pour en avoir monte un(pas le mien en plus :bizarre: )c'etait une horreur comme le pb,tout ou presque est a reprendre(defaut de planeite des rondelles,triangle qui coincent,etc...),mais sur la piste,il te le rend au centuple.
si les billes sont bien des trois,ca vaut peut etre le coup d'essaye avec des 1/8eme(3.17mm)
creabob74
Message par creabob74 » lun. 24 juil. 2017 22:07
Ok merci pour l'info.
J'éspère qu'il me le rendra sur la piste.
Bon on dira que c'est un buggy mythique et qu'il sait se faire désirer.
Je me dis que schum a du le monter avant de le commercialiser , donc c'est moi qui doit faire un truc de travers.
Je reprendrai cela demain à tête reposée.
Message par Alfaccc » lun. 24 juil. 2017 22:09
en plus je ne sait pas comment est la notice,mais celle d'epoque :censure:
guillaume.s
Message par guillaume.s » lun. 24 juil. 2017 22:24
moi je pense pas qu'il verra la piste un jour je ferai un petit essai avec des autre pneus puis hop sur une étagère avec les autres mais je veux qu'il soit parfait niveau montage sans point dure ou autre je suis trés maniac sur ce point......
Message par ra272 » lun. 24 juil. 2017 23:29
La couronne c'est normale qu'il y ai du jeu: il doit y avoir un espace entre la couronne et les rondelles de diff, sinon la couronne frotterai sur les rondelles alors que seules les billes doivent toucher les rondelles.
Accessoirement, rien ne doit être serré "à fond".
Badnat
Message par Badnat » mar. 25 juil. 2017 09:43
Hello
Je suis tombé sur cette video sur youtube:
https://youtu.be/qz_3mnRPF24
A la fin de la vidéo, il y a Jamie Booth qui fait quelques explications de réglages sur son CAT...
Si ça peut aider...
My 2cents
Nat
Nat
guillaume.s
Message par guillaume.s » mar. 25 juil. 2017 22:16
a première vue mon fonctionnement est conforme a la video ...........
