WL Toys Wild Truck
:fl: Axial SCX10, Vaterra Ascender, MST CMX etc... et vos réalisations avec des pneus de 1.9"
sellig
WL Toys Wild Truck
Message par sellig » dim. 8 janv. 2017 20:00
Salut les amis! L'année commence pas mal. Voici le petit nouveau!
Techniquement c'est un la copie conforme du Twin Hammers recarrossé.
Emetteur 3 voies programmable (Futaba 4PLS?)
Premiers runs,1ere modif: ablation des mousses et condamnation des évents dans les jantes. Les pneus sont à la pression atmosphérique
et souples comme il faut, le grip est bien meilleur!
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus. [Loth]
Re: WL Toys Wild Truck
Message par PapaOurs » lun. 9 janv. 2017 08:58
:pop: :pop: :pop:
sellig
Message par sellig » mar. 10 janv. 2017 21:52
sellig
Message par sellig » sam. 28 janv. 2017 20:46
J'ai reçu mes amortos. Les originaux n'étaient vraiment pas à la hauteur.
L'assiette est TOP, le nez est remonté et le cul est descendu, du coup il est bôcou plus stable.
Pour info, la bouteille mesure 14cm!
laurent58
Message par laurent58 » dim. 29 janv. 2017 09:47
salut
tu as pris quoi comme amorto?
si tu as un lien je suis preneur car même constat sur le mien
sellig
Message par sellig » dim. 29 janv. 2017 12:24
laurent58
Message par laurent58 » dim. 29 janv. 2017 12:55
merci 8-)
sellig
Message par sellig » mer. 8 mars 2017 19:46
Hi Boys!
Ca faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles! Une ch'tite vidéo de mes premiers tours de roues. Enjoy!
https://www.youtube.com/watch?v=wCwkIf3lDXw&t=71s
