Golf VR6 FF01 (58162)
Re: Golf VR6 FF01 (58162)
Message par PapaOurs » mar. 4 févr. 2020 09:46
Ca lui va bien cette carro.
Si tu as encore de la mousse, je te conseille de faire un pare-choc qui a vraiment la forme de la carro et qui épouse parfaitement la carro. Voir que la mousse soit un peu en pression quand tu pose la carro.
Pour le collage des pneus, une petite goutte de super glue en soulevant les bords du pneu réparties en 4 points de chaque coté de la jante. Et Zou!
Il faut les coller car à l'avant il vont centrifuger et tu perdras de la puissance ( la jante va glisser dans le pneu) et à l'arrière, tu risque de déjanter.
Rilles
Message par Rilles » jeu. 6 févr. 2020 12:26
Premier test hier soir en vitesse, ça glisse et va falloir réapprendre à maîtriser l'engin :)
J'ai encore de la mousse, je vais tenter d'améliorer ma découpe en étant plus patient et également trouver un meilleur matériaux, ici j'ai récupérer de la mousse provenant d'une boite de cartouches d'imprimante.
Je pense reprendre un variateur, ici j'utilisais mon vieux variateur de mes bateaux de l'époque, son comportement est relativement on/off...
Il va me falloir plus de nuance.
Je vais définitivement coller les pneus, j'ai testé sans n'ayant pas eu le temps et je pense qu'au "freinage" ça glisse énormément entre le pneu et la jante et je pense me reprendre un kit jante/pneu pour faire le fanjo et garder ce kit pour remonter la Golf en version "origine" plus tard. Faut que je regarde pour ces histoires d'offset etc.
Message par PapaOurs » jeu. 6 févr. 2020 14:38
Si tu mets de la cyano genre super glue 3, t'inquiète pas pour tes jantes, il existe un produit pour décoller la cyano, c'est un débondeur. J'en ai toujours à la maison. Ca marche aussi quand ta femme c'est collé le tube de cyano dans la main.
Message par Jef43 » jeu. 6 févr. 2020 15:48
:lol: :lol: :lol:
Rilles
Message par Rilles » dim. 9 févr. 2020 15:45
Excellent, je vais en prendre un baril de ce produit :)
Testé enfin avec les pneus collés, c'est le jour et la nuit au niveau du comportement, elle est bien plus contrôlable.
Rilles
Message par Rilles » dim. 16 févr. 2020 16:22
Et ce qui devait arriver arriva... :roll:
Bon, je vais démonter le tout calmement, évaluer les dégâts.
Voir, comme ce n'est pas fendu dans l'entiereté, si je peux consolider par le bas. Sinon me voilà à la recherche de cette pièce
J'attends un petit DT-03 sur le côté qui me permettra de patienter pour cette réparation et qui convient surement mieux à mon "style" (comprenez pilotage de merde) et terrain de jeux.
Finalement
Message par Finalement » dim. 16 févr. 2020 17:45
J’ai peut être de quoi te dépanner pour ta pièce, il faut que je vérifie dans mes stocks de pièces...
Message par PapaOurs » dim. 16 févr. 2020 18:53
Urf, comment ça peut casser ici??? :o
Rilles
Message par Rilles » dim. 16 févr. 2020 20:34
Elle a malheureusement pris 2 gros coup en frontal dont le premier qui avait la première brique plus renfoncée, l'avant est passé en-dessous.
Difficile à dire si c'est la combinaison des 2 ou le dernier. Elle a quand même roulé un bon 20 minute entre le premier et celui qui lui aura été fatal.
Je ferai l'écolage avec mes filles sur un autre modèle pour la suite :)
Si pèces dispos via le forum, je suis clairement intéressé ;)
Je n'ai pas l'impression que c'est une pièce que je peux trouver via une option de chassis.
Finalement
Message par Finalement » dim. 16 févr. 2020 21:39
Du fait que c’est pièce se trouve sur la grappe de la cellule avant et clairement cette dernière étant introuvable, bah tu n’as pas beaucoup d’options... soit tenter de réparer, soit trouver une âme charitable, soit tenter de choper un autre châssis FF01 d’occasion (ou avec un peu de chance Neuf) et te faire un donneur d’organe.
J’aurais adoré être l’âme charitable, mais après vérification, j’ai presque tout de la cellule avant, sauf cette partie...
